用福立 9790 气相色谱仪填充柱来分解,可以考虑以下几种柱子。
比如一些中等极性的填充柱,像硅氧烷类填充柱可能会有一定的效果。具体的柱子选择还需要根据你的分析目的、样品中的其他成分等因素来综合考虑。
关于参数设置,首先可以尝试一个适中的柱温,比如初始温度可以设置在 80℃左右,然后以一定的升温速率,比如每分钟 5℃升到较高的温度,比如 200℃左右,这个升温程序可以根据实际的分离情况进行调整。进样口温度可以设置在 200℃-250℃之间,检测器温度也可以在 200℃以上。流速可以根据柱子的规格和仪器的要求进行调整,一般在几十毫升每分钟的范围。
