检测老菜鸟
第1楼2019/09/04
正常情况下,用甲醇水,异丙醇就可以了。稀硝酸这东西我主要用来擦拭柱塞杆的,单向阀没用这个洗过。
sdlzkw007
第2楼2019/09/04
分别是清洗极性物质,盐类,脂质。正己烷放在异丙醇之后就可以了。作为过渡溶剂,避免出现乳化。
dadgoh
第3楼2019/09/04
清洗单向阀,最好不要用正己烷,硝酸之类的溶剂。因为,阀内有塑料垫片。
m3127019
第4楼2019/09/04
柱塞杆用乙醇把?可以用稀硝酸么
valorb
第5楼2019/09/04
单向阀用甲醇水溶液超声就可以了
第6楼2019/09/04
可以
第7楼2019/09/05
可以,如果遇到上面有晶体,盐析出,柱塞杆发黄的可以用稀酸擦拭。
zgh1029
第8楼2023/10/17
可以用乙醇清洗吗,为什么要用甲醇清洗
