食品重金属及有害元素检测
sdlzkw007
第1楼2019/09/04
请按照分子量和镉原子量计算出相当于2000mg的镉对应的硫酸镉的质量,用少量硝酸或者盐酸溶解,定容至1000ml容量瓶中,保持最后溶液中有10%(体积比)的酸。
我是风儿
第2楼2019/09/04
硫酸镉通常是带八个水的,计它的分子量为769.52,如果你配的是硫酸镉2000毫克的话,八水硫酸镉/硫酸镉=769.52/625.52=1.23,因此要称取2乘以1.23克,加水,记得一定要加5毫升的浓硫酸让其水解,然后用水定容至1升就好了
mengzhaocheng
第3楼2019/09/05
用常规方法不能配制是吗?
Insp_51568bf7
第4楼2019/09/05
huangfengmei20
第5楼2019/09/05
很详细的解答
达元食品安全检测仪DY3500plus
奥谱天成_多功能全光谱食品安全检测仪
达元食品安全综合分析仪DY3000BX1
岛津 非极性毛细管柱 SH-Rtx-1 Integra-Guard Column
迪马科技 DM-TCEP 强极性毛细管柱
SP-2560 气相毛细管柱 100m*0.25mm*0.20um(货号23362-U)
¥100刘丽萍
¥664祖文川
