检出限的问题
  • xiqiuhui1399
    2018/01/25
食品重金属及有害元素检测
  • 检测粉条中的铝,用分光光度法,标准给出的是称样量是1,定容体积为50ml,检测限8mg/kg,如果称样量是5克,定容体积25mL,检出限怎么报?
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 李三疯
    第1楼2018/01/25
    按这条来算应该是检测限80mg/kg了
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • huangza
    第2楼2018/01/26
    检测粉条中铝,称量1克定容至50mL,是检不出来吗?如果按照稀释倍数来看,检出限应该是80
  • 让我去问他
    第3楼2018/01/30
    这个能这么算吗?不是应该做一个定容50的检出限然后对比方法检出限,小于方法检出限报方法检出限的吗
  • huangza
    第4楼2018/02/01
    这位版友说得对,应该进行验证,配置一个浓度试试
    让我去问他(v3095766) 发表:这个能这么算吗?不是应该做一个定容50的检出限然后对比方法检出限,小于方法检出限报方法检出限的吗
  • 李三疯
    第5楼2018/02/28
    面制品中铝也不太好做啊
  • Ins_dcc9063e
    第6楼2023/04/01
    同问,求大神赐教。
