小卡
第1楼2024/09/18
如果在设置的时候检测不到检测器,先别着急。可以检查一下连接是否正确,确保所有的线缆都插紧了,没有松动或者接触不良的地方。有时候接口处可能会因为松动而导致无法检测到检测器。
然后看看参数设置方面,确认一下检测器的型号是否在 fraction collector 的设置中被正确选择了。也检查一下通信端口的设置是否正确,确保 fraction collector 和液相色谱系统能够正常通信。
另外,还可以检查一下软件版本是否兼容。如果软件版本不匹配,也可能会出现检测不到检测器的情况。可以尝试更新软件或者查看相关的兼容性说明。
如果还是不行,可以参考一下仪器的说明书或者联系安捷伦的技术支持人员,他们应该能够更准确地帮助你解决问题。
