原子荧光光谱(AFS)
p3336840
第1楼2019/09/05
800确实是偏高了,空白主要是污染的问题,只能一步一步排除。首先进空气看看空白值,如果很高证明是管路污染,更换泵管就可以了,如果正常,那么管路没问题,然后换一个干净的容量瓶重新配制载流,看看是否有污染,如果没问题,再重新配还原剂,看看是否有污染,主要就是这三个方面。曲线是可以配到2的,但是有一点,汞的残留会比较多,所以一般不建议这样做。而且做冷汞的话,荧光值可能会达到6000-8000偏高,做热汞还好。
qq250083771
第2楼2019/09/05
第一 原子荧光对于试剂的要求还是挺高的第二 如果想标液范围大一些,那你就把负高压和灯电流调节小一些
聆初
第3楼2019/09/05
多谢
第4楼2019/09/05
好的
wangjunyu
第5楼2019/09/28
测汞测到2ppb没问题,原子荧光可以通过降低负高压和灯电流 降低荧光强度
huangza
第6楼2019/10/11
汞可以做2ppb的,降低灯电流或者负高压
m3126381
第7楼2019/10/11
汞可以做到2个ppb。可以降低灯电流或者负高压。空白高,要先排除是仪器本身的污染还是试剂的污染。
小刘儿
第8楼2022/06/21
我想问一下还原剂用的是什么
