原子荧光光谱(AFS)
tang566
第1楼2019/09/07
用微波消解,没有泄压,消解过程不会有损失,要看过滤定容的操作有无损失。
GRANT
第2楼2019/09/07
微波消解过程,会有汞的损失130℃赶酸过程也会有
Insm_80afe40e
第3楼2019/09/07
微波消解和赶酸过程中 盲样和质控样是相同条件 质控样结果是在标准范围内的,唯独这个盲样..哭辽 难道还能单独损失盲样中汞嘛 好奇怪
第4楼2019/09/07
没有过滤 定容时候盲样和质控也是相同步骤,只有盲样损失太多 质控样还是在标准范围内实验做过两次 定容过程两次由不同实验人员完成 测定结果大致相同
荧火虫414187180
第5楼2019/09/09
赶酸温度太高了,建议100赶,或者80赶。
huangza
第6楼2019/09/18
消解用5毫升硝酸加上1毫升过氧化氢,消解完不赶酸直接定容试试。
Insm_e5ea6d7b
第7楼2019/09/21
80度赶酸,24小时内可以赶结束吗?需要非常多的时间吧?
wangjunyu
第8楼2019/09/28
你的测汞仪是 固体进样直接测汞仪吗 你测汞仪测质控样准确吗
