PQ柱能分离多大浓度的硫化物?
气相色谱(GC)
  • 您好!我之前试过几款不同厂家的PQ柱对分离硫化物的效果都不是很好。PQ柱的填充柱对硫化物的分离效果更差,PQ毛线管相对会好些。我打算做微量(0-10ppm)的硫化物分离,主要是针对H2S,SO2,CS2的分离
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    如果几款不同厂家的 PQ 柱对分离硫化物效果都不太好,那确实得想想其他办法。PQ 填充柱效果差,毛细管柱相对好一些,但还是不太理想。对于微量(0 - 10ppm)的硫化物分离,特别是 H?S、SO?、CS?的分离,可以考虑以下几个方向。
    一方面,可以多查阅一些文献资料,看看有没有其他人在分离这些硫化物时使用了不同类型的柱子或者特殊的分析方法,从中获取一些灵感。也许有一些更适合分离硫化物的柱子类型,比如专门针对硫化物分离设计的柱子。
    另一方面,可以尝试调整分析条件,比如改变柱温、载气流速等,看看是否能改善分离效果。有时候,微小的条件变化可能会带来意想不到的结果。
    还可以和柱子厂家或者有经验的分析人员交流,他们可能会根据你的具体情况给出更有针对性的建议。
