气相色谱(GC)
huajianlei1987
第1楼2012/03/19
支持一下!期待高人
安平
第2楼2012/03/19
标准品正常,系统应该问题不大。 样品大体组成如何?主要含有什么物质?
yifan1117
第3楼2012/03/19
是怎么进样的,手动还是自动呀?
sunnyxchdong
第4楼2012/03/19
自动进样。即使是手动进样,同一个人做的,也不会相差很大的啊,而得到数据确是:同一个样品前后进样2次,面积可以相差到一个数量级。
第5楼2012/03/19
村管有没有清理试试看?
阿宝
第6楼2012/03/19
这个很正常,样品本身组分极其复杂,不排除有干扰组分存在的可能性换个柱子 看是否 有干扰峰存在
第7楼2012/03/19
看看色谱图和具体的分析条件为好。
xiao-jin
第8楼2012/03/19
标样做得好,而样品不好,跟仪器关系不大,要注意样品的配制或处理。
第9楼2012/03/20
寸管有清洗过,用丙酮浸泡过夜,也用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭了寸管内壁。
第10楼2012/03/20
样品怎么处理的?实际进样的样品溶剂是什么?样品是否大部分为水?
