气相色谱(GC)
beddy
第1楼2015/04/27
没做过,坐等楼主分享
化院天使
第2楼2015/04/27
可能与以下条件有关:一、内标物甲酮沸点79.6;顶空平衡70度,难以气化完全,这样峰面积重复性不会很好;二、平衡时间增长,气液达到平衡后,浓度恒定,一般推荐平衡时间20-60min,最佳条件得具体摸索。楼主可以考虑换个内标尝试下!
qqqid
第3楼2015/04/30
平行不好可能是偶然不好,比如个别顶空瓶没有密封好导致偏差大。
cpudaxiao
第4楼2015/05/02
平衡时间延长效果变好,说明你的平衡条件(时间、温度)需要优化。全部提升30度有改善,说明传输线和定量环温度低,导致残留。酮最小也是丙酮啊,哪有甲酮啊?
xiaogezi
第5楼2015/05/02
因为方法用的很久了,11年从总部传过来的,而且开始做的时候比现在好的多,后来工程师来了,说要用他们的顶空瓶垫,他们的带惰性涂层,我们买的CNW的可能对样品有吸收刚开始是用的安捷伦送的瓶子和瓶垫甲酮是简称,叫做甲基异丁基甲酮
第6楼2015/05/08
顶空瓶垫要用带PTFE膜的,和液体样品瓶垫相似,是双层的,两个面颜色不一样。
淡如水
第7楼2015/05/29
朝霞曙光
第8楼2015/08/07
还有可能是你的定空中针温低,第二针可能是因为针那头残留上次的样品,也有可能使RSD值大于10%,个人建议提高针温,每次进样时走一针空白,清洗顶空针
月饼哥
第9楼2015/08/17
内标物甲酮沸点79.6;顶空平衡70度,难以气化完全,这样峰面积重复性不会很好;平衡时间增长,气液达到平衡后,浓度恒定,一般推荐平衡时间20-60min,
guohua
第10楼2015/08/17
瓶垫确实是一个问题,使用PTFE涂层的密封垫会保险些,另外我看到溶剂是DMF,是否是DMF残留在仪器内对样品产生了吸附,导致了样品峰面积不平行?
