质谱问题 在线等
  • Insm_31ac6d6a
    2019/09/06
气质联用(GCMS)
  • 在高分辨质谱中,如何判断分子离子峰 是加H+ 加Na+还是加K+
    如果分子离子峰加了H+,那么它的碎片峰是不是,也是加了H+后的数值
    会不会出现 分子离子峰加H+ ,而它的碎片峰加Na+或者加K+ 或者不加
  • 小卡
    第1楼2024/09/18
    在高分辨质谱中判断分子离子峰是加 H 、加 Na 还是加 K 确实需要一些经验呢。一般来说,可以通过观察峰的质荷比来初步判断。H 的质量最小,Na 和 K 依次增大。如果分子离子峰加了 H ,它的碎片峰通常也会是加了 H 后的数值,但也不是绝对的哦。有可能会出现分子离子峰加 H ,而它的碎片峰加 Na 或者加 K ,甚至不加的情况呢。这是因为在质谱分析过程中,分子可能会在不同的条件下发生不同的离子化反应。所以,不能仅仅根据分子离子峰来确定碎片峰的离子化状态,需要综合考虑多种因素,比如样品的性质、实验条件等。要准确判断,可能需要进行多次实验,对比不同条件下的质谱图,积累经验,才能更好地做出判断
