色谱数据分析冷门功能二:指定段峰面积加和
作者:通标小菜鸟
在上一篇文章里提到了group群组功能,群组功能解决了分类别物质加和问题。群组功能使用的前提是目标物都有标样进行准确定性和定量,但当对半定量化合物进行分析时又出现了新的问题,一般半定量的化合物种类繁多,组分复杂,在色谱上出峰也并不完美,举个例子,比如环境检测中的VPH(挥发性石油烃)及EPH(可萃取性石油烃)检测。测试这类物质没有完整的标样,只有具有代表性的正构烷烃标样及无铅汽油、柴油标样。
这个时候就需要指定段峰面积加和这个功能出场了。下面简单介绍一下操作步骤:
1、打开数据分析工作站,调出所要进行分析的色谱数据。
2、在菜单栏中选择“校正”选项,点击新建校正表,然后添加化合物,需要多少段峰面积加和就添加多少个化合物。
3、点击菜单栏中的“积分”,选中下拉菜单中的“积分事件”,界面会出现与“积分事件”相对应功能表,见下图所示:
4、明确好积分开始时间和积分结束时间,在下图中左下角编辑窗口内输入开始时间和结束时间,两个时间点中间需要插入一个峰面积加和开始时间,将积分开始时间和峰面积加和开始时间都选择“开”,将积分结束时间选择“关”,然后点击确定,保存方法后便会进行峰面积自动加和。
峰面积自动加和后会将原先单个峰积分变为群峰积分,可以很明显的从图中看到积分的基线是连起来的。除了这一整段自动峰面积加和进行积分以外还可以设置多段峰面积加和,根据自己需要进行调整。这个峰面积加和功能适合于半定量的化合物,优点是不用每个峰积分后进手动加和,减小了数据分析的工作量,而缺点是一旦基线不稳或者有杂峰出现便会影响最终的定量结果。
