含酚羟基的化合物质谱只能在负离子模式中显示吗?
  • Insm_67cc8ef5
    2019/09/10
液质联用(LCMS)
  • 最近做的一个化合物,含酚羟基,质谱结果正离子中一点都不显示,负离子的倒显示-1,但峰还很低。
    求助:酚羟基化合物质谱中只能用负离子模式,正离子模式的不可以显示吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/10
    酚羟基更容易去掉一个氢
  • welewolf
    第2楼2019/09/10
    有的物质就是适合负离子模式测定,没问题的
  • weiqing
    第3楼2019/09/10
    一般含酚羟基用负模式检测,可以重新优化下质谱参数看看。此外可以多参考下相关标准和文献。
