waters I class/Xevo型液质联用仪,两个成分只出了一个峰
  • Insm_0605c378
    2019/09/10
液质联用(LCMS)
  • 检测特征肽A1及A2,流动相按方法设置。对照品A1峰保留时间为4.75,A2峰保留时间为4.80。两个成分混合一起上机,出现了一个峰。分别建立积分方法,可以积出两个成分的峰和保留时间。别公司另一台液质上机后是相邻两个峰。
    请问怎么能让两个峰分开呢?方法要求理论塔板数不小于4000,应该在哪里看?分不开的话分别积分同一个峰有意义吗?数据可以用吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/10
    这两个峰达到基线分离了啊
  • welewolf
    第4楼2019/09/10
    首先峰分离的也算可以了,其次如果是二级质谱,SRM或者MRM模式下,分不开也不影响定量的
  • Insm_0605c378
    第5楼2019/09/11
    感谢回答
    第一张图一个峰的是我的仪器走出来的,我还是想问下有什么办法能让两个成分的峰分开吗?或者在色谱图上显示两个保留时间?
    welewolf(v2823651) 发表:首先峰分离的也算可以了,其次如果是二级质谱,SRM或者MRM模式下,分不开也不影响定量的
  • welewolf
    第6楼2019/09/11
    可以试试调节柱温,或者梯度斜率
    Insm_0605c378(Insm_0605c378) 发表:感谢回答第一张图一个峰的是我的仪器走出来的,我还是想问下有什么办法能让两个成分的峰分开吗?或者在色谱图上显示两个保留时间?
  • weiqing
    第7楼2019/09/11
    改变一下梯度洗脱条件,此外如果两个物质不是同分异构体,离子对不同就算分不开也不影响定性定量。
  • gy_y_xj
    第8楼2019/09/16
    调色谱条件,以前碰到过这种情况,同一个梯度,在赛默飞和沃特世上走出来的结果不一样
    再换到岛津上又不一样
  • m3169744
    第9楼2019/09/17
    首先,两张图的保留时间不一样,说明方法可能不同。建议你使用别公司的方法试一下。其次,不同仪器的死体积以及管路的粗细都不一样,所造成的峰展宽也不同,也可能完成分离不一样的问题,就像普通HPLC和UPLC就差别很大。最后,这两张图一张像是UV的图,另一张是XIC图,两个图性质也不一样吧
