液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/09/10
有可能啊,你的温度设置的是多少
sdlzkw007
第2楼2019/09/10
氮气吹扫看看吧,如果一样的话,估计需要加保护剂才能分离纯化。
hujiangtao
第3楼2019/09/10
可能发生反应了
welewolf
第4楼2019/09/10
建议做一个氮气浓缩的样品对比一下看看
weiqing
第5楼2019/09/11
旋蒸温度设低一点,此外再试试氮吹前处理看一下结果怎么样。
huangfengmei20
第6楼2019/09/11
应该不会的
