hujiangtao
第1楼2019/09/10
1.8um保留时间是多少
检测老菜鸟
第2楼2019/09/10
这不是很正常吗,首先确定你这个柱子150的有没杂质,然后用相同的方法在其他仪器上走一个,看是不是仪器的问题。然后再来关注柱子,两个没有对比性说实话。
moviehua
第3楼2019/09/10
两个柱子一个是hplc柱子,另外一个是UPLC 柱子,所以基本没有什么可比性,流速以及其他方面都不同。
