非强制检定的计量器具,企业是不是必须检?
仪器检定/校准/计量
  • 本人有一个疑问,既然大家都知道 强制检定 的意思是 但凡使用 强制检定的计量器具 必须实施检定,
    那么, 非强制检定 是什么意思? 是不是每个企业的每件计量器具 可以根据 企业实际情况 自行决定 检还是不检 ?还是也必须检?
    如果是 必须检?那为什么叫 非强制检定 ,干脆都叫 强制 检定 得了。。。。
    真是 奇怪的问题
  • GRANT
    第1楼2019/09/11
    非强制计量器具 可以根据 企业实际情况 自行决定的
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/09/11
    非强检可以根据企业实际情况自行决定检还是不检
  • 小骗子
    第3楼2019/09/11
    非强检不是不检。强检是指通过检定的方式,按照规定的检定周期,在计量行政部门指定的计量检定机构进行检定。其他溯源方式,如:校准,或非指定的机构检定,均不承认。非强检使用方可以自定周期,自选机构,自选溯源方式(检定、校准均可)。确定可以不检的仅包括:教学用对准确度没有要求的计量器具
  • 路云
    第4楼2019/09/11
    根据JJF1001-2011《通用计量术语及定义》
    “强制检定”是由政府计量行政主管部门指定的法定计量检定机构,或授权的计量技术机构实施的强制性定点定期的检定。“非强制检定”并非强制要求的,而是自愿申请的一种检定,同样也是由法定计量检定机构,或授权的计量技术机构实施,它没有定点的强制性要求,但也是有定期的要求。计量法颁布实施时,校准尚未在我国境内引进实施。直到现在,计量法几经修订,都尚未将校准从法律层面予以明确的定位。但目前校准在我国已经正常开展,基本上也与国际接轨了,但仍不属于法制计量。所以,对于非强制检定的测量设备,究竟是以法制计量的“检定”方式溯源,还是以非法制计量的“校准”方式溯源的决定权在企业。如果是以“检定”方式溯源,那就一切按法制要求的游戏规则办,除了不定点以外,与“强制检定”没什么区别。如果是以“校准”方式溯源,则校准取回后自己要做“计量确认”进行合格判定,自行决定“复校时间间隔”。
    “非强制检定”并不是指由企业决定检与不检的意思。
  • 潘磊
    第5楼2019/09/16
    “强制检定”是由政府计量行政主管部门指定的法定计量检定机构,或授权的计量技术机构实施的强制性定点定期的检定。国家有强制检定目录 而非强制检定就是没有法定要求的自愿送检 但是涉及到各种认证 就要求你必须溯源
  • 路云
    第6楼2019/09/16
    “法定要求”与是否“强制检定”是两码事,有法定要求也不一定都需要强制检定。只有企事业单位的最高计量标准器具,以及涉及贸易结算、医疗卫生、环境监测和安全防护等方面的工作计量器具,才属于“强制检定”的计量器具。除强制检定的计量器具之外,国家还公布了《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》,这些器具都有法定计量要求,但不属于“强制检定”的计量器具,企业可以依据法定计量要求,以“自愿检定”的方式溯源,也可以根据计量器具使用场合对计量器具的计量要求(不是法定要求),以“校准”的方式溯源。
    潘磊(Ins_c1c7fcb7) 发表:“强制检定”是由政府计量行政主管部门指定的法定计量检定机构,或授权的计量技术机构实施的强制性定点定期的检定。国家有强制检定目录 而非强制检定就是没有法定要求的自愿送检 但是涉及到各种认证 就要求你必须溯源
  • yanyanrenren
    第7楼2019/09/18
    非强制检定的计量器具,不是不检,而是
  • yanyanrenren
    第8楼2019/09/18
    由企业自己选择检定机构,根据实际使用情况自主确定检定周期。
    yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:非强制检定的计量器具,不是不检,而是
  • 路云
    第9楼2019/09/18
    检定属于法制计量,检定周期只能依据检定规程,企业自主确定的检定周期最长不得超过检定规程规定的最长期限。如果要长于检定规程规定的最长期限,只能以非法制计量的“校准”方式溯源,自己做计量确认进行合格判定,自主确定“复校时间间隔”。
    yanyanrenren(yanyanrenren) 发表:由企业自己选择检定机构,根据实际使用情况自主确定检定周期。
  • Insm_198d0200
    第10楼2020/01/03
    看过大神路云的贴,确实很厉害,真心佩服
