浅谈测试结果超标的再确认
  • JOE HUI
    2019/09/11
    分析者端木影之队
实验室建设
  • 浅谈测试结果超标的再确认
    JOE HUI
    标准值是产品合格判定的临界点,报出超标检测结果对客户的影响以及给实验室带来的风险都大大增加。因此,为确保报出超标检测结果的可靠性,慎重起见,我们需要采取相应的的措施来对检测结果给予再确认。
    1.0当检测结果超出了标准值或预期值范围时,相关检测人员应立即通知技术的负责人,同时将实验过程中使用到的样品保留直至调查完成。技术负责人与相关检测人员、质量负责人共同对如下质量环节进行检查:
    1.1. 检测的样品是否异常;
    1.2. 检测员能力范围是否合适;
    1.3. 检测方法选用是否正确;
    1.4. 取样和样品处理过程是否正确;
    1.5. 检测所用的计量器具、实验器具是否符合要求;
    1.6. 检测所用的样品是否失效;
    1.7. 检测过程的操作是否正确;
    1.8. 检测过程中仪器状态是否正常;
    1.9. 检测过程是否出现干扰;
    1.10. 检测环境条件是否符合要求;
    1.11. 原始记录和数据处理是否正确。
    2.0如果检查出以上第1.1点出了问题,应立即用正常的样品重测;如果检查出以上第1.2~1.10出了问题,应立即纠正发现的错误后用原样重测;如果检查出以上第1.11点出了问题,应立即重新计算。
    3.0如果以上质量环节未检查出问题,由技术负责人根据自己的知识、经验和报出超标检测结果可能产生的风险,确定是否按以下一种或多种组合方式对超标结果进行验证:
    3.1. 由原检测员重测;
    3.2. 更换检测员再测;
    3.3 带质控样再测;
    3.4 用不同方法再测;
    3.5与其它实验室比对;
    3.6分析不同特性结果的相关性。
    如果重新检测的结果与原检测结果在误差允许的范围内,可判定原检测结果可信,原检测结果或重测结果可以选择一个发出;如果重新检测的结果与原检测结果超出误差允许的范围,可认为两次检测结果均可疑,技术负责人应立即组织相关检测人员、监督员进行评审,对两次检测结果不一致的原因进行分析,以确认哪一次检测结果可信或都不可信。如果上述评审可以确认某次检测结果可信,评审通过的结果可以发出。不能找出两次检测结果差异原因时,检测结果不许发出,技术负责人应重新按1.0条组织验证。
    如果超标检测结果再确认的行动可能会造成不能按时向客户发出检测报告时,相关技术负责人应及时将情况报告质量负责人,由质量负责人或安排人员与客户协商推迟发出检测报告。
    超标检测结果如确认是由于相关责任人的不符合工作所引起时应按《实验室不符合检测工作管理程序》作出相应处理。
    欢迎大家分享对超标结果再确认的做法
    END
  • GRANT
    第1楼2019/09/11
    挺好的一篇工作指引
  • 影子
    第2楼2019/09/17
    很详细,不过与我们的流程还是有些不一样的
  • JOE HUI
    第3楼2019/09/17
    欢迎影队分享你们的经验
    影子(hyheying) 发表:很详细,不过与我们的流程还是有些不一样的
  • qqqid
    第4楼2019/09/20
    理论上说,所有的报告结果都应该是准确的,不应该区别对待,不超标的结果应该也是准确的,超标的结果不需要再测。
  • JOE HUI
    第5楼2019/09/20
    结果超标或者介于限值附近都是需要再一次核对的,不能说一超标就不需要核对了
    qqqid(qqqid) 发表:理论上说,所有的报告结果都应该是准确的,不应该区别对待,不超标的结果应该也是准确的,超标的结果不需要再测。
  • qqqid
    第6楼2019/09/20
    作为第三方检测机构,职能是出具准确的结果,超不超标不是由检测机构来判定,限量值与检测机构无关。
  • qqqid
    第7楼2019/09/20
    私下里可以这样做,但这个操作不应该在台面上说,做成管理文件就可笑了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 结果超标或者介于限值附近都是需要再一次核对的,不能说一超标就不需要核对了
  • JOE HUI
    第8楼2019/09/20
    我觉得不可笑,我是很严谨的说,我们做消费品,再复核结果的时候需要反复确认这个结果超标是否正确,有时候发现是测试样品被污染,比如被瓶子污染所以复测做平行样,但是感谢老师提出的意见,我虚心接受
    qqqid(qqqid) 发表: 私下里可以这样做,但这个操作不应该在台面上说,做成管理文件就可笑了。
