气相色谱(GC)
Insm_f22a7df8
第1楼2019/07/24
曲线做了几个点的,如果你的样品范围在曲线中。你得考虑是线性和平方。
qq250083771
第2楼2019/07/24
根据你描述的现象,我推测你用的是0.25mm 细内径的毛细管色谱柱。毛细管色谱柱口径越细,其柱容量就越小,样品量稍微一大就超载。当样品超载后就会出现拖尾峰(你描述的:“峰型向后倾斜”,就是拖尾峰)。可能是你描述的原因,我没有搞清楚你所说的样品浓度倍数的问题。总之你的问题是由于上面我所说的超载引起的,围绕这个症结解决你的问题吧。给你补充回答一下第2个问题:样品浓度大了,样品超载,除了拖尾,还有色谱柱对这个样品的柱效也会降低,此时,就会出现与相邻的峰分不开的现象。
zyl3367898
第3楼2019/07/24
样品浓度大了,超载了,这样就不会成比例,超载以后拖尾,还会重合。
安平
第4楼2019/07/25
有图么
