原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2019/09/12
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
ldgfive
第2楼2019/09/12
是不是换了石墨管?空心胶囊应该是测试铬元素,石墨炉法有可能是第一个升温程序的原子化温度偏低了一点建议:设置升温程序时,原子化温度设置为2400度,应该就没有问题了
冰山
第3楼2019/09/18
原来的升温程序是什么样的?仪器是什么品牌的?原子化阶段的图谱至少要给大家看一下吧
Insm_dfc45fc5
第4楼2019/09/18
好的,谢谢
报名即领材料、环境12大解决方案
