原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/12/15
没有看明白楼主的意思,你是如何判断基线漂移的具体值?方便的话把数据传上来看看
夕阳
第2楼2013/12/15
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:疑问和求助内容:
桌子下面少个八
第3楼2013/12/16
这个描述来看,样品问题可能性较大。产生吸附?用稀酸溶液进行吸喷能不能降下来?
abcpgf
第4楼2013/12/16
是不是零点没有调好,还是仪器稳定时间不够长?
wnnzl
第5楼2013/12/19
首先,先排除仪器的可能性,那吸入标准溶液是什么情况,是否会升高,吸入水是否长期稳定??
yangchengh
第6楼2013/12/20
楼主用一个标准溶液连续进样多次,吸收值变化大不大
第7楼2013/12/20
可以看看稳定性如何?
喝一碗凉茶
第8楼2013/12/21
喷吸纯水吸光度也不降?
