【求助】Z-5000石墨炉测金的问题
  • 金水楼台先得月
    2007/07/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测金
    1、升温程序中灰化温度很难达到目前一些文献提供的600度,我在试验中发现我用的灰化温度是300度左右,使用的介质是硫脲,有时把温度降到250度吸光度值还不小.这是什么原因呢?
    2、做金时,我用10%的王水做介质,标准曲线很难做好,且重现性非常差,我想测定样品也不准确.如果我的样品是10%的王水介质,该如何在石墨上测定。
    3、最近我们单位在做一个课题,金的含量一般都在0.1-1ppb之间,而在实际测定过成中,石墨测定金误差范围是很宽的,而且石墨炉的重现也不是特别好,重复测量误差在0.5的很正常.要准确测定上述范围的金该如何测定..
    希望有这方面经验的同仁,帮帮我!
  • 夕阳
    第1楼2007/07/13
    (1)灰化温度为何不能达到600度?
    (2)灰化温度设定250度,基体能烧尽吗?
    (3)如果基体烧不尽,在原子化阶段大量的基体干扰(硫脲的烟雾很大)很可能造成过高的“假”吸收现象。
  • 东北虎
    第2楼2007/07/16
    1、作一下灰化温度曲线
    2、作一下条件优化
    3、加大进样量,加大样品称样量
  • 金水楼台先得月
    第3楼2007/07/17
    安总:
      我用5ng/ml的金标准上石墨炉,灰化温度从250度升高,吸光值反而降低,我们在做微量金时,有时用的介质是王水,发现标准曲线很难做好,这是什么原因?
      在提高仪器方法检出限有什么方法.
    anping 发表:(1)灰化温度为何不能达到600度?
    (3)如果基体烧不尽,在原子化阶段大量的基体干扰(硫脲的烟雾很大)很可 能造成过高的“假”吸收现象。
