聚乙二醇中环氧乙烷、二氧六环的顶空气相色谱检测方法研究
张程程 魏珍珍 王胜录 李宁
南京市产品质量监督检验院
摘要:目的:建立测定PEG300/400中环氧乙烷和二氧六环含量的测定方法。方法:采用HP-VOC毛细管柱(60m×320μm×1.8μm),程序升温,氢火焰离子化检测器。采用顶空气相色谱检测PEG300/400中环氧乙烷和二氧六环的含量。结果:环氧乙烷在5~100μg(r=0.99933)范围内呈良好的线性关系(n=6),方法回收率为99.5%(n=6);二氧六环在0.25~5μg(r=0.99998)范围内呈良好的线性关系(n=6),方法回收率为99.7%(n=6)。结论:建立的检测方法灵敏、准确,可用于PEG300/400中环氧乙烷和二氧六环含量的检测。
关键词:顶空气相色谱法;PEG300/400;环氧乙烷;二氧六环
Determination of Ethylene Oxide and Dioxane in Polyethylene Glycol by Headspace Gas Chromatography
Zhangchengcheng Weizhenzhen Wangshenglu Lining
Abstract: Ojective: To establish a method for the detemination of Ethyleneoxide and Dioxane in PEG 300/400.Methods:The determination was performed in a HP-VOC capillary column (60m× 320ms × 1.8ms) with the programmed temperature and FID detector used. Ethylene oxide and dioxane in peg300/400 were detected by headspace gas chromatography. Results: There was the linear relationship between the concentrations and peak areas in the ranges of 0.25~20μg and 10 ~200μg for ethylene oxide and dioxane respectively.The average recoverie8 for ethylene oxide and dioxane were 99.5%and 99.7Conclusion:The established method is sensitive and accurate.It is applicable to the determination of ethylene oxide and dioxane inPEG 300/400.
Key words: HS-GC;PEG300/400;ethylene oxide;dioxane
聚乙二醇300/400 (Polyethylene Glycol 300/400,简称PEG300/400)是环氧乙烷和水缩聚而成的一种混合物,对人体无毒、无刺激性,拥有良好的水溶性、不挥发性以及润滑性等特点,扮演了润湿剂和稠度调节剂的角色,广泛应用于橡胶、金属加工、农药、颜料、纺织工业中,市场前景大。PEG400与磷酸化试剂进行反应可制备聚乙二醇(400)磷酸酯,具有良好的抗静电、防锈、抗磨和乳化等性能,大量应用于清洗剂、纺织油剂以及金属润滑剂中。PEG300/400的引入可使医药材料的亲水性增加,提高了药物的载药量和包封率,极大提高了临床用药的稳定性。产品可分为医药级、化妆品级、食品级和工业级等几种系列。而医药级价格远高于工业级,通过精致手段,将工业级PEG300/400制备达到医药级要求的产品,可获得巨大的经济效益。随着环保及安全要求的提高,PEG300/400生产和纯化过程中的残留溶剂环氧乙烷应用局限增加,而医药级PEG300/400必须符合药典要求,药典对其中有机溶剂的残留量控制有较高的要求,因此必须对PEG300/400在生产过程中引入的有机溶剂残留量进行控制,这充分显示出针对此类合格产品的开发具有一定的经济及社会意义。本次建立的检测方法将对PEG300/400生产和纯化过程中的残留溶剂环氧乙烷和二氧六环进行研究,实现对PEG中潜在不良反应因素的控制。
1 仪器与标准品
气相色谱仪Agilent 7890B FID 检测器,顶空进样仪Agilent 7697A,环氧乙烷(批号:75-21-8,50000mg/L);二氧六环(批号:123-91-1,99.5%);PEG300、400(苏州克劳丽化妆品有限公司)。
2 方法与结果
2.1顶空条件
顶空加热箱温度:70℃,定量环温度:80℃,传输线温度:80℃;样品瓶平衡时间:45min。
2.2色谱条件
Angilent HP-VOC毛细管柱(60m×320μm×1.8μm),进样口温度150℃,检测器温度250℃,起始温度为50℃,保持5 分钟,再以5℃/min 的速度升至180℃,保持1min,再以33℃/min 的速度升至230℃,保持5min;分流比15:1,载气为氮气,流速1.2ml/min。
2.3溶液制备
2.3.1环氧乙烷储备液制备:低温下取环氧乙烷标准品1ml于10ml容量瓶,用纯水稀释成浓度为5000mg/L的环氧乙烷储备液。
2.3.2 二氧六环储备液制备:取二氧六环标准品,精密称量,用水稀释成浓度为250mg/L的二氧六环储备液。
2.3.3混合标准品储备液配制:精密吸取二氧六环储备液(5000mg/L)1mL二氧六环储备液(250mg/L)1mL于10ml容量瓶中加纯水至刻度,配置成混合标准品溶液。
2.3.4样品溶液制备:取待测样品约2g,精密称定,置于顶空瓶中,加纯水1ml,密封,摇匀。
2.4绘制标准曲线
在低温环境下依次加入混合标准品储备液0.01、0.02、0.04、0.08、0.1、0.2ml于25mL 顶空瓶中,密闭,依法测定,以对照品溶液峰面积为纵坐标(y),对照品溶液浓度为横坐标(x),进行线性回归,回归方程分别为:Y =15.1934971x+5.8843031,Y =14.8815488x+15.530402,相关系数r分为0.99,933,0.99998;
2.5精密度试验
分别精密量取混合标准品储备液0.05mL6份,置25mL顶空瓶中,密闭,摇匀,依法测定,计算环氧乙烷和二氧六环峰面积的RSD,分别为2.3%、2.2%。
2.6回收率试验
称取样品溶液2份,每份2g,置于25mL 顶空瓶中,分别精密加入混合标准品储备液0.1mL,密闭,摇匀。依法测定,结果见表1。
表1 环氧乙烷 二氧六环回收率
检测项目 | 加标量(μg) | 检测结果(μg) | 回收率 (%) |
环氧乙烷 | 50 | 51.11563 | 102.23 |
环氧乙烷 | 50 | 50.95486 | 101.91 |
二氧六环 | 2.5 | 2.42563 | 97.03 |
二氧六环 | 2.5 | 2.50147 | 100.06 |
2.7样品测定
取12批样品,依法测定,结果12批样品中均未检出环氧乙烷及二氧六环。
3 结论
本文建立了聚乙二醇中环氧乙烷和二氧六环的测定方法,确定环氧乙烷和二氧六环检出限(0.5μg/g,0.025μg/g)为聚乙二醇标准的建立和完善提供了参考和依据。
参考文献:
天津市轻工业研究.合成纤维油剂[M].北京:北京纺织工业出版社,1980.
雷同宝.磷酸酯表面活性剂.精细化工,1990,(1):48-49.
马其坤,张秀玲.聚乙二醇硼酸酯防锈润滑剂的合成与性能.上海化工,2009,34(2):15-17.
张广军,林玲,陈丽娜,高保安,陈建明.聚乙二醇400介导的多西他赛脂肪乳剂与多西他赛注射液的稀释稳定性研究.药学实践杂志,2015(2).
