立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品毒素/微生物检测
帖子详情
如何确保实验数据的准确性
T108012
2019/09/12
南京市产品质量监督检验院
私聊
食品毒素/微生物检测
如何确保实验数据的准确性
-以食用油中黄曲霉毒素B1的检测为例
检验数据的准确性和可靠性,直接关系客户的切身利益,也关系到实验室的形象和信誉,也是质量监督工作最主要的证据。那么确保实验数据准确需要做到哪些关键点呢?下面我以黄曲霉毒素B1检测为例进行讲述:
首先是人员素质及设施和环境。确保实验人员经过与其承担的检验、检测项目相适应的教育、培训,并掌握与检验任务相适应的检测技术和实践经验;能够严格按照程序文件、作业指导书及检测仪器操作规程进行样品检验检测。实验员还应有较强的分析能力、判断能力,有责任心。另一方面应确保其检测、校准设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准要求,这是保证检测工作正常开展的先决条件。
样品的抽取和制备。食用油中黄曲霉毒素B1的检测选择GB5009.22-2016中第三法高效
液相色谱
-柱后衍生法。正确抽取具有代表性的均匀样品,一定要严格按照标准规定的方法或经批准的抽样实施方案规定进行,以确保检测数据能真实反映样品的情况,提高检测数据的准确性。样品的制备也应严格按照检测标准规定的方法进行,使所制备的样品保持原始样品的特性,提高后续检测工作的准确性。
实验过程提取与净化。食用油中黄曲霉毒素B1前处理过程中,需要注意的关键点且标准中没有提及的注意事项。首先食用油与提取溶剂必须涡旋混匀持续5分钟以上,来保证提取溶剂和食用油充分混匀,使食用油中的黄曲霉毒素B1完全转移到提取溶剂中,如果涡旋时间短食用油与溶剂是分层的状态很难完全提取出黄曲霉毒素B1。涡旋后的样品放在冰箱中静止20min,让食用油温度降低以降低提取液的粘度离心效果更好,这样离心后的上清液更容易通过免疫亲和柱。也可以通过滤纸过滤来提高上清液的澄清度,以便提高后续过柱速度。食用油提取液较为粘稠离心后仍较为浑浊,很难流出免疫亲和柱,可以将取出的5ml提取液用水进行稀释,根据浑浊度来适当加水25ml,使过柱效率更高。免疫亲和柱的挑选对检测数据的影响也较大。至少选择三家免疫亲和柱进行比对,选择回收率最高的进行使用。氮吹过程中需要注意缓缓吹干,以防液滴飞溅,导致损失增大。最终复溶过程中涡旋后再超声2min可以提高复溶效果。进样前确保仪器状态良好,流动相配置准确。所提到的实验过程注意事项都会降低检测物质的损失,提高检测物质的回收率。
在定量过程中,校正曲线我们一般是做五个点(不包括零浓度),所用标准溶液或标准物质应覆盖被测样品的浓度范围。每个点重复测定1-3次,相关系数大于0.999才是比较理想的,如果线性大于0.999的话,在整个线性范围内都会有一个比较满意的结果。当实验条件(包括药剂、人员、仪器等)发生变化时,最好重新制作标准曲线。一般来说仪器如果长期使用,并经过检定,是处于稳定状态,而人员药剂的变化往往会较大。每批样品应测定一个校准曲线中间点浓度的标准液,其测定浓度与校准曲线标准点的浓度相对误差不得超过规定范围,如果超过规定相对误差,需重新绘制校准曲线。我们一般的做法是,根据检测的频率来做,如果该项目天天都要检测,并且检测量较多时,要求至少每周做一次曲线。以此来保证数据的准确性
另外实验室应经常利用内部手段,如盲样检测、留样检测、人员比对、方法比对、重复性实验、标准物质核查、质量控制图、设备对比、测量系统分析、测/量不确定度评定与改进等验证检测工作的可靠性,并借助外部力量验证检测能力。在检测过程中,不是不允许出现问题,需要发现问题并控制它,找出原因,针对原因采取改进措施,从而提高实验室检测数据的可靠性、稳定性和准确性。
相关话题
妇科止痒洗剂微生物限度检查方法适用性试验
SW-CJ-1F超净工作台高效过滤器的更换
3
加热培养基
4
欢迎报名“食品微生物训练营“,仅限30人,优秀学员返学费哦~
寄生虫图片
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2019/10/02
实用性较强,都是经验。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】如何测面包、馒头的硬度?
2010/09/17
一次性使用卫生用品中菌落总数的测定
分享
2014/12/12
植物饮料的微生物控制标准
求助
2015/05/04
关于灭菌法
分享
2014/03/14
求助、求知——有关大肠菌群的检测
求助
2019/09/30
【资料】食品及相关产品中毒素检测标准汇总
2010/09/10
埃博拉病毒了解过没
讨论
2014/12/13
菌种传代问题
求助
2012/08/21
食品微生物检测仪有哪些用途
分享
2024/07/05
atp荧光检测仪使用范围
资料
2024/07/04
为什么“千级、万级标准”是一个标准
求助
2024/07/02
急
已应助
2024/06/29
真菌毒素检测仪检定规程介绍
分享
2024/06/20
袋装酱腌菜灭菌办法
已应助
2024/06/14
这忽冷忽热的
原创
2024/06/14
GB4789.3中-典型大肠菌群是什么意思
已应助
2024/05/31
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
保留指数与物质结构有什么关系?
求助
2019/09/12
PE气相的操作
求助
2019/09/12
高效液相色谱流动相中的硫酸会不会出峰?样品pH是否会影响出峰时间?
求助
2019/09/12
配流动相的时候可以用乙腈加冰乙酸,不用水这样直接配流动相吗?
求助
2019/09/12
EI 质谱比理论值多2是什么原因呢?
求助
2019/09/12
测量农药残留时,用气相色谱还是液相色谱好?
求助
2019/09/12
气相色谱提取过程哪些因素导致待测物损失?
求助
2019/09/12
液相峰型的问题
求助
2019/09/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
