现在我要做糖浆的异戊醛含量的测试,要求小于20ppb.配顶空+FID能做到? 如果配顶空,配哪款比较好呢?
  • wuchubuzai
    2019/09/12
气相色谱(GC)
  • 现在我要做糖浆的异戊醛含量的测试,要求小于20ppb.配顶空+FID能做到? 如果配顶空,配哪款比较好呢?
  • 小卡
    第1楼2024/09/19
    用顶空 FID 来测试糖浆的异戊醛含量是有可能做到小于 20ppb 的检测要求哦。
    至于顶空的选择呢,有很多品牌和型号可以考虑。比如安捷伦、岛津等品牌都有不错的顶空进样器。像安捷伦的 7697A 顶空进样器就比较受欢迎,它的性能比较稳定,重复性好,对于微量物质的检测有一定的优势。岛津的 HS-20 顶空进样器也可以考虑,操作相对简单,而且也能满足一定的精度要求。
    不过呢,具体选择哪一款顶空进样器还得结合你的实际需求、预算以及实验室的条件等因素来综合考虑哦。最好可以向有经验的同行咨询一下,或者联系厂家了解更多产品信息,进行一些实际的测试比较,这样才能选到最适合你的顶空进样器。
