农残分析遇到的问题
农残检测
  • 常规柱分析氯氰菊酯时,出现一组4个异构峰,如何对其进行定性定量分析?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/09/12
    要用峰加和,把所有主峰峰面积加和算一个峰面积,然后样品也加和。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 我是风儿
    第2楼2019/09/12
    将空白样品基质峰与样品的峰重叠色谱图后,可以清晰的看出样品是否有氯氰菊酯的干扰峰,比如白菜样品空白基质就有第二个氯氰菊酯的干扰峰的,此时就不能简单的将这四个峰进行面积加和计算的,而应该是以其中一个没有基质干扰峰的峰高进行计算的,如果确定没有样品空白基质峰干扰的,才可以将这四个峰面积加和计算其含量
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • sdlzkw007
    第3楼2019/09/12
    保留时间定性,峰面积加和参与标准曲线拟合,定量
  • avih1981
    第4楼2019/09/12
    加和,把4个异构峰面积加和。
    第5楼2019/09/12
    可以用正已烷配氯氰菊酯,记录出峰时间。然后进行峰加和。我是风儿说的对,如果样品中第二个峰有基质干扰,只能取其它3个峰进行加和。
  • avih1981
    第6楼2019/10/29
    将标样和样品中两个峰面积分别加和后代入公式计算
    第7楼2019/10/29
    气相条件干净的话,氯氰菊酯出四个峰,如果柱子用一段时间,会出三个峰,不管出几个峰,都要用将标液三个峰面积加和,样品的三个峰也加和,样品峰面积总和/标液峰面积总和*标液浓度。
  • avih1981
    第8楼2019/12/16
    峰面积加和再计算
