hujiangtao
第1楼2019/09/12
过滤样品肯定是用不了
有水有渝
第2楼2019/09/12
有一种可以使用这种滤膜的过滤器,你问一下卖滤膜的厂家
zyl3367898
第3楼2019/09/12
可以问问液相色谱的厂家,应该能用。液相的大多是0.45微米的。
sdlzkw007
第4楼2019/09/12
样品处理的针头过滤器和流动相过滤的膜各自有不同的用法。
雾非雾
第5楼2019/09/12
您是不是买到下图这种溶剂过滤器用的滤膜了?
dadgoh
第6楼2019/09/12
这么小的直径,只能用于针头过滤。
