浊度单位是NTU,和中国浊度1号、2号怎么换算
紫外可见分光光度计(UV)
  • 浊度单位是NTU,和中国浊度1号、2号怎么换算
  • GRANT
    第1楼2020/05/14
    你可以分别看看不同单位的标准,这两个单位是应该是一样的
  • foodmate22
    第2楼2020/05/19
    请问楼主说的中国标准的一号浊度指的是目视比浊法的一号比色管吗?还是用的浊度检测仪啊?如果是目视比浊法的话一号浊度应该是2NTU左右吧,应该是个经验值,仅供参考。如果是浊度检测仪的话,要看你的浊度仪是什么原理吧,理论上NTU和目视比浊法的浊度单位应该是没有标准的换算公式的,都是一些经验值。
