气相色谱(GC)
cadicy
第1楼2019/09/12
以上误差计算为了简便,只计算了极端情况,即移液管(枪)和容量瓶带来的误差都是同向偏差计算。至于原理这里简单举例说明一下:方案G. 示值为1000ul的移液枪真实移液体积可能是1000+10ul(极端情况),定容于1000ml的容量瓶中,其真实定容体积可能是1000-0.4ml(极端情况),工作液真实浓度=2*1010/999.6=2.0208ug/ml,与理论值差距0.0208,相对误差0.0208/2*100%=1.04%(可直接用1%+0.04%得到),所以其偏差范围是±1.04%
HarryHuang
第2楼2019/09/13
这个其实还要看用来配置的溶液的浓度和实际情况考虑。算两种方式的误差,这个理论上的比配制过程产生误差小很多的。
zyl3367898
第3楼2019/09/13
觉得B与C方案可行,但20mL容量瓶好找吗?
yzguo
第4楼2019/09/14
方案B就可以
第5楼2019/09/14
稀释倍数太大,误差大,要逐级稀释才行。
skytoboo
第6楼2019/09/15
做一个不确定度计算就好了,也不完全是梯度稀释最好!这个得看情况!不过你说的也对,大体是逐级的好!要知道详细的过程计算确实麻烦,要找各种不确定度分量,复杂计算
wazcq
第7楼2019/09/15
有机溶剂省着点用啊 不然一瓶就配一个了,特别是CS2这种有毒的 不想用很多
huanyu123
第8楼2019/09/15
逐级稀释。
Insm_bdd786b3
第9楼2019/09/15
稀释倍数太大直接稀释取样量小引起的误差较大
云☆飘☆逸
第10楼2019/09/16
这样累加是不对的,应该算相对不确定度才行。这样的,体积越大,给出的值越小,个人意见,供参考
