更换毛细色谱柱时,石墨垫圈螺母究竟应该拧多紧,谈谈我的经验
气相色谱(GC)
  • 很多新手总在纠结换色谱柱时候,石墨垫圈螺母拧的松了怕漏气,拧的紧了怕垫圈用不了多久就碎了。
    我这里有个小窍门供大家参考:
    更换色谱柱时候,一般都是用的自己设定的OFF程序,把压力参数设定为6psi(这里不要设太大,否则有的粗柱子压力上不去)。仪器上的屏幕调出色谱柱参数,看着压力变化拧进样口处螺母,当压力上升过6了就说明拧的松紧差不多了,压力还会自动调回6的。至于检测器端螺母,就凭感觉了,和进样口差不多松紧就行
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/09/13
    一般手拧不动时,扳手再拧1/4圈就差不多了
  • xiao-jin
    第2楼2019/09/13
    可以看出楼主是一个责任心强的人,只要有心,任何问题都不是问题。
  • HarryHuang
    第3楼2019/09/13
    这个还要去看压力太麻烦了,现在石墨垫圈一般都是软的,不怕碎掉。一般就手转不动,再用扳手转个45-90度左右就差不多了。
  • wazcq
    第4楼2019/09/13
    你说的是哪个型号的GC
  • 雾非雾
    第5楼2019/09/13
    新隔垫不需要拧得很紧,只要能保证不漏气就好。
    第6楼2019/09/13
    这个方法可以一试,哪个品牌的GC都可以这样做吗?
  • yy_0324
    第7楼2019/09/14
    了解了更换毛细色谱柱时,石墨垫圈螺母究竟应该拧多紧的一些原因。
    xiaogumd11(v3247983)发表:一般手拧不动时,扳手再拧1/4圈就差不多了
  • mengzhaocheng
    第8楼2019/09/14
    有数据指导着要好很多
    第9楼2019/09/14
    我们都是凭经验来拧。
  • cadicy
    第10楼2019/09/15
    我只用过安捷伦的,实际操作很简单,按一下色谱柱参数键就行了
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个方法可以一试,哪个品牌的GC都可以这样做吗?
