万通近红外故障维护报告
图一
图二
图三
图四
6.在“Dlagnostics”选择“Maintenance”中“Add Change Lamp Entry to theMaintenance Log”,自检仪器,仪器可以正常操作 检测器类型 | 波长范围/nm | 灵敏度 | 使用检测器类型 | ||||
2.相关异常及处理
异常故障 | 原因分析 | 检查方法 |
指示灯不亮 | 1.电源连接不好 2.灯坏了 3.电源短路 | 1.重连或换新线 2.换灯 3.重连或换新线 |
计算机不能连仪器 | 数据线连接错误 | 更换数据线或拔掉重插 |
SR灯常亮 |
1.仪器处于初始化 2.控制部分死机 | 1.打开后有1min初始化时间 2.重启等待,检查仪器记录文件找出原因,重新运行 |
