气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/09/16
检测器烧一下看看
我是风儿
第2楼2019/09/16
检测器老化下
dadgoh
第3楼2019/09/16
更换进样衬管试试。
xiao-jin
第4楼2019/09/16
什么检测器?
安平
第5楼2019/09/16
程序升温的空白运行会出峰么? 需要报修一下的。
第6楼2019/09/16
程序升温,基线变化很正常。 但不应该出峰。
徐旭旋
第7楼2019/09/17
把色谱柱连接检测器的地方断开,然后将检测器密封,开机走程序升温,如果还会有这种情况,那就有可能是检测器污染,你可以300℃持续老化12小时看看。如果断开之后不会这样,那就应该是色谱柱或者进样口的问题。
