甲醇、乙二醇、正丁醇、异戊醇、异丙醇五种混合标准为啥只检出三种?
  • wuchubuzai
    2019/09/16
气相色谱(GC)
  • 五种混标用二硫化碳溶解,毛细管柱为安捷伦DB1701,进样口温度250,检测器250,柱温35,程序升温至150,结果只检出甲醇,正丁醇,异戊醇。而乙二醇,异丙醇未检
    出,是我的仪器条件设置问题吗?求教!
  • 轶辰
    第1楼2019/09/16
    走样的浓度时多少,是不是标品浓度太低
  • Insm_5201c0e2
    第2楼2019/09/17
    样品浓度低,或者是流速大,导致出峰时间差不多,高浓度的覆盖了低浓度的,可以改一下流速试一下,也可以改一下分流比
  • qqqid
    第3楼2019/09/18
    可能没有分开,用单标验证一下。
