气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/09/17
分流堵塞了,需要报修一下。
WUYUWUQIU
第2楼2019/09/17
尾吹需要开着
dadgoh
第3楼2019/09/17
检查一下分流阻尼管两端流量是否一致。检查一下分流电磁阀是否正常。
lhl
第4楼2019/09/17
根据楼主的描述,左右两个出口应该分别是分流口和清洗(就是隔垫吹扫)口。目前情况是分流口流量为0,而清洗流量为60,可能是分流堵塞,清洗阀开度过大。一般清洗放在3~6ml/min即可。
第5楼2019/09/17
尾吹与进样口无关,是检测器端的一个参数,用于补充毛细柱的载气,需要保持开,一般常见设置数十ml/min
zyl3367898
第6楼2019/09/22
尾吹气一直要开着,分流比20:1.
