气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/10/06
看不到纵坐标,好像是基线放大了,多运行一会看看,
通标小菜鸟
第2楼2020/10/06
你把纵坐标放太大了,你调整到正常出峰时的基线比例再看是否是一条比较平滑的线
dadgoh
第3楼2020/10/06
用的哪种检测器,看一下检测器输出电平是多少,纵坐标量程是多少。
lhl
第4楼2020/10/06
纵坐标看不清。有可能是放大太多出现的,如果噪声比较小,是正常的。如果噪声信号大,常见可能的原因有很多:1 气源不良。气体中有污染物,可能会导致噪声变大。如使用发生器,重点排查发生器。2 进样口的衬管等存在污染需要维护。这个可以做一下维护。3 色谱柱需要老化。4 检测器喷嘴或者收集极有污染或者电气接触不良。
zyl3367898
第5楼2020/10/06
把衬管换成新的,检查O型圈,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
第6楼2020/10/06
色谱柱上的石墨垫漏气很容易引起基线噪音大。
气质达人
第7楼2020/10/06
是FiD检测器吗?好像火都没有点着
yifan1117
第8楼2020/10/06
好像放的太大了。
1119716960
第9楼2020/10/07
应该是检测器没打开吧
yzguo
第10楼2020/10/07
放大了多少?
