气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2019/09/17
很简单,取一段基线,计算信噪比,一般是三倍信噪比就是检出限,你可以找售后技术咨询,特别简单,信噪比都是仪器计算
通标小菜鸟
第2楼2019/09/17
不同物质在气相上的仪器检出限是不一样的,但计算方法都是三倍信噪比,可以走一针已知浓度化合物标样,然后选取峰和基线,进行折算3倍信噪比时该化合物在这台仪器上的仪器检出限
十月
第3楼2019/09/17
走至少30分钟基线,取最大噪声的3倍除以标准曲线的斜率
Insm_0a6a6a2e
第4楼2019/09/17
信噪比怎么计算啊
第5楼2019/09/19
报告里有这一项,可以调出来,具体步骤可以问售后技术
zyl3367898
第6楼2019/09/22
3倍信噪比,先进空白溶剂,看基线噪音,3倍噪音就是检出限,比如基线噪音1000uv,3倍是3000uv,配制的敌敌畏标液0.01ug/mL,进样后信噪比是3000,那么敌敌畏的检出限是0.01
Insm_f6fc7250
第7楼2019/12/31
uv 是啥。。我们仪器是hz。然后空白信噪比都好几百。很无奈
valorb
第8楼2019/12/31
这个是不是可以参考检定规程
马六甲
第9楼2019/12/31
我一般选最低浓度,安捷伦气相的话可以选性能报告选取一段噪音 ,报告里面有信噪比 在3*浓度/信噪比
Insm_4b7a59ad
第10楼2020/05/26
报告里面没有信噪比,
