马弗炉使用注意事项
  • 北京来亨
    2019/09/17
常用设备综合讨论
  • 1.应放在平整的地面或水泥台上。炉底座zui好垫上石棉板、防止台面受热过高。控制器应避免震动,放置位置与电炉不宜太近,防止过热使电子元件不能正常工作。石棉板,防止台面受热过高。
    2.按马弗炉的额定电压,配置功率合适的插头、插座、保险丝等。炉体外壳和控制器外壳接好地线,在高温炉前的地面上铺一块厚橡皮板,以避免危险,保证安全。热电偶应插入炉膛中央,孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。zui好用补偿导线(或绝缘铜芯线)连接热电偶和控制器,注意正负极不要接错。
    3.马弗炉首次使用或长期停用后再次使用时,须预先烘炉。马弗炉的型号不同,烘炉时间也不相同。
    4.在马弗炉内进行试样的灼烧或熔融时,必须将试样置于耐高温的瓷坩埚或瓷皿中,并严格控制操作条件,以防温度过高而发生样液飞溅,腐蚀和粘结炉膛。炉膛底放一块石棉板,并应及时清楚石棉板上的熔渣、金属氧化物或其他杂质,以保护炉膛的平整清洁。
    5.马弗炉电阻炉所用硅炭棒使用过程中自然老化,可逐级调档至zui高,发热量若不足(即功率达不到额定值)时,应更换新的硅炭棒。
    6.将坩埚、坩埚架等物品放入炉膛时,切勿碰及热电偶,因为伸入炉膛热电偶的热接点在高温下很容易折断。灼烧完毕,应立即切断电源,但不能立即打开炉门,以免炉膛因突然受冷而碎裂。一般是先开一条小缝,使炉温很快下降,然后再打开炉门,用坩埚钳取出被烧物件。
    7.必须采取逐渐提高电压的办法进行升温,炉温不得超过zui高温度以免烧毁电热元件。使用过程中要经常照看,防止因自控失灵而造成炉丝烧断等事故。使用完毕,切断电源,关闭炉门,以避免炉膛受潮气侵蚀。
    8.马弗炉周围不应存放易燃易爆物品,更不能在炉膛内灼烧有爆炸危险的物品。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加6积分,加2经验;加分理由:资料分享
  • 北京来亨
    第1楼2019/09/17
  • xiahuanihao
    第2楼2019/09/17
    了解——马弗炉使用注意事项,正确使用马弗炉。
  • 北京来亨
    第3楼2019/09/19
    感谢关注!
    xiahuanihao(xiahuanihao) 发表:了解——马弗炉使用注意事项,正确使用马弗炉。
  • Insp_18862b4c
    第4楼2019/09/20
  • 北京来亨
    第5楼2019/09/20
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:马弗炉首次使用或长期停用后再次使用时,须预先烘炉。
  • qianguiyun1
    第6楼2019/09/21
    为什么叫马弗炉?
  • qianguiyun1
    第7楼2019/09/21
    主要是初次使用要注
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c)发表:马弗炉首次使用或长期停用后再次使用时,须预先烘炉。
  • wccd1
    第8楼2019/09/23
    马弗炉(Muffle furnace),Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉。马弗炉是一种通用的加热设备,依据外观形状可分为箱式炉、管式炉、坩埚炉
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:为什么叫马弗炉?
  • 北京来亨
    第10楼2019/09/24
    嗯嗯
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:主要是初次使用要注
