JOE HUI
第2楼2019/09/18
空白值很高,不一定软件设置就需要扣除,正常空白值是由于器皿,试剂,环境等条件导致空白值高,不知道版友有没有内部文件规定空白可接受值多少 ,有些规定是小于定量下限值,有些是小于实验室报告限值一半(如EN71-3:2019中7.2.1的If the blank result exceeds half of the lowestvalue the laboratory intends to report (laboratory’s reporting limit) at least two blank solutions shall be
analysed and the analytical result shall be corrected by the average value of the blank solutions.),所以扣除试剂空白需要考虑这些细节问题,软件扣除空白值可以参考操作软件说明
aa51382500
第3楼2019/09/18
我是用屈臣氏的蒸馏水做的空白,可很多元素的空白值还是很高,我们参考的标准是按照:HJ 776-2015中附录A,一般的ICP-OES都能满足要求的,可我做出来就是都比检出限要高很多倍,这个我就不是试剂污染或者器皿污染的问题了。所以我想知道是不是我设置方法的时候哪里设置错误。
