猥琐大叔
第1楼2019/09/19
整体来说看着是没啥问题的。。但是几个点。。
第一就是标准曲线,最高点不用到那么高,虽然应该没啥问题,但是太浪费了。。
第二测个这么高含量的元素犯不着去匹配基体,直接做就好了。注意你曲线酸度和样品酸度要匹配。
第三磷一般用177,机器光路吹扫记得打开,硅可以用288.选方法的时候多选几条谱线。。后面对比看看。干扰严重的话在保证灵敏度满足要求的情况下用径向观测试试。实在不行只能基体匹配或者标准加入。。对于不锈钢我的经验一般是用这两谱线就可以了。。。
我以前做不锈钢也是按照这个前处理后再进行50和100两个倍数的稀释(互相校验稀释有没有问题)然后低浓度曲线测试,供参考。。其实这种高浓度测试对人员要求还高些,些许手法差别影响很大
小小花的C
第2楼2019/09/20
好的,谢谢老师。
老师,想请问一下,
这个标准加入法,可以多个元素的标准溶液到试样中吗?这个标液是不是其他类似的试样就没法用了
