液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/09/18
灵敏度下降这么多找工程师看看吧
weiqing
第2楼2019/09/18
可以找工程师上门做一次PM.一般一年要做一次。
sdlzkw007
第3楼2019/09/18
自动进样器可以通过十万分之一天平称量大致判断一下。取洁净干燥的样品瓶(包括密封垫和螺旋盖),称量皮重,然后注入适量纯水,注意外壁不要沾水,称量毛重(M1),设置进样量20ul,连续10次,不得洗针和润洗。然后称量毛重(M2),质量差与20*10的理论纯水质量比较一下应该满足要求。否则可能是进样量不准确。
yszhou
第4楼2019/09/18
有能电喷雾喷针位置有偏差。
Insm_36547111
第5楼2019/09/19
6月工程师有上门,清洗了质谱,调谐正常的
第6楼2019/09/19
但当时没有测灵敏度,哎,大意了
第7楼2019/09/19
6月份有做过,当时调谐正常,就是忘记让测灵敏度了
第8楼2019/09/19
好的,非常感谢,我先检查一下自动进样器
第9楼2019/09/19
可是连续进样,不改变喷雾针位置也会重现性差,我按照要求洗了喷针,调了针尖露出长度,还是不行
第10楼2019/09/19
再请教您一下,怎么判断是质量分析器脏呢,纯乙腈作流动相进空针的全扫谱图分布如何,信号多高才是正常的呢
