气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/09/18
检查氢气源压力,及连接管线。如都正常,谁明仪器内部控制部件不通,或喷嘴堵了。
xiao-jin
第2楼2019/09/18
建议楼主先看看仪器说明书了解仪器的气路,根据实际气路结构再进行修理排除,切勿盲目乱动。或者先向仪器厂家售后技术人员咨询下再定,是否自己解决还是请厂家来帮助解决问题。由于氢气属于易燃易爆气体,不完全了解的人会给仪器带来后患。个人建议
lhl
第3楼2019/09/18
首先所说的阀门和压力是说的气瓶的呢 还是说的气相上的呢?如果是说气瓶上的,那么可能气瓶没气。如果是说气相上的,考虑管路堵塞、阀堵、压力表坏等,需要挨个排查。至于点不着火,需要先确认供气没问题后再去考虑
安平
第4楼2019/09/18
报修一下为好
PAEs
第5楼2019/09/19
氢气没压力,检查下气源
qqqid
第6楼2019/09/19
氢气没压力,能点着火就怪了。看氢气为什么没压力。
zyl3367898
第7楼2019/09/21
氢气没压力,发生器很容易出故障的,我们的都返修两三回,返厂家维修吧。
