活性炭管的解吸率怎么做啊
气相色谱(GC)
  • 活性炭管的解吸率怎么做啊
  • 十月
    第1楼2019/09/18
    在空白炭管中加入定量目标物 ,再解吸后测定来计算解吸率
  • wazcq
    第2楼2019/09/18
    解吸率测定过程 取18支碳管,分3组,每组6支,锯掉一端,用10微量注射器分别加入1.0、4.0和8.0μl标准溶液(为低、中、高3个剂量),立即用橡胶塞封闭锯开端。另取9个5 ml样品瓶,分成3组,每组3个,加入1.0ml二硫化碳后拧紧盖子密封,再用微量注射器分别加入同3组碳管相同体积的标准溶液,作为参比溶液。加标后的碳管于干燥皿中放置过夜。参比溶液于4℃冰箱保存,上机测定前取出,使溶液温度升至室温。测定时将上述活性碳分别倒入解吸瓶中,加入1.00ml二硫化碳振摇1min,解吸60min,同时做空白试验。先吸取1μl参比溶液上机测定,求得各待测物峰面积,再同样操作测定相同浓度组的碳管解吸液。
    按公式D=A/B×100%
    分别计算低、中、高含量被测物的平均解吸效率,式中D
    为碳管的解吸效率(%),A 为解吸液中被测物的峰面积,
    B为参比溶液中被测物的峰面积。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第3楼2019/09/18
    溶剂解析的?
