hujiangtao
第1楼2019/09/18
面积有点大 减小进样量看看稳定不
moviehua
第2楼2019/09/18
建议排一个6针,看看重复性,然后找一下是否是进样器方面的原因,或者进样器是否有气泡,以及是否需要更换进样器。
牛一牛
第3楼2019/09/18
水相柱可以100%水,但一般C18柱不可以。你的峰面积变小,如果排除了仪器故障,考察一下溶液稳定性,或者是溶液不稳定,会发生降解。
m3127019
第4楼2019/09/22
查看压力是否正常。
dadgoh
第5楼2019/09/22
检查一下自动进样器针坐密封垫是否良好。
