选定毛细柱的四个基本参数
气相色谱(GC)
  • 一、 固定液
      非极性:SE30*,OV101,SE54*
      中极性:OV17,XE60*,OV1701*
      极 性:PEG20M*,FFAP*,DEGS*
    二、 柱内经(mm)
      0.2~0.25柱效高、负荷量低、流失小
      0.3~0.35负荷量大于毛细口径柱60%,柱效低
      0.53~0.6大口径毛细柱,负荷量近似填充柱,总柱效远远超过填充柱,分析速度快
    三、柱长(m)
      短柱10~15米 分离少于10个组份的样品
      中长柱20~30米 分离10~15个组份的样品
      长柱50米以上分离50个组份以上的样品
    四、液膜厚度(μm)
      薄液膜0.1~0.2μm 低负荷量、高沸点化合物
      标准液膜0.25~0.33μm 一般标准毛细柱分析
      厚液膜0.5~1μm 符合量较大,低沸点样品
      特厚液膜1~5μm 取代填充柱,分析沸点200℃以下复杂样品
  • 第1楼2004/10/30
    谢谢老大!确实不错!
