ICP-MS
tuxlin
第1楼2019/09/20
调谐时都是用单进样管进样。两根管都放入到调谐液中,进样量大了,灵敏度会高一些;如果内标管放在水中,调谐液就被稀释了,灵敏度会低一些。增加与降低的程度与样品管和内标管的管径相关。
p3336840
第2楼2019/09/20
内标也要放到调谐液中,否则会稀释调谐液,降低灵敏度
Insm_f79d81fd
第3楼2019/09/20
我也考虑到这个问题了, 为啥安捷伦给的现场培训资料中要把内标管放入diw水中?不就稀释了?
第4楼2019/09/20
我也考虑到这个问题了, 为啥安捷伦给的现场培训资料中要把内标管放入diw水中?不就稀释了?有点矛盾
第5楼2019/09/20
我之前用的也是安捷伦的,培训资料怎么写的倒是没注意,工程师培训说的是要放到调谐液里,你也可以问问工程师
第6楼2019/09/20
Ok,其实可以用特氟龙堵住内标口。就剩下进样管,这样就不存在加大调谐液的流量了。
p3334640
第7楼2019/09/21
学习了,
钱丝万缕
第8楼2019/09/21
调谐时,内标管不进物质也行
dingshx
第9楼2019/09/21
了解一下
timstoicpms
第10楼2019/09/23
因为安捷伦 内标管与进样管 内径的平方比,是1:16内标管进1份纯水,进样管进16份调谐液,稀释比例有限。
