HJ164 166也有说浓度剃度允许的偏差范围!但是也是有问题的!
你10的数据允许偏差只有5%,如果我不用oes,用MS我稀释一万倍呢?也是允许5%?这个数据显然不科学!
我个人认为,应该规定样品梯度允许误差!还有要求稀释范围,或者仪器条件!
现在只有一条50%,很多人在追求虚无的数据,浪费实验室精力
skytoboo(skytoboo) 发表:检出限范围内的数据都是不可控的,0.001和0.002偏差就是50%!即使0.003对于机器来说信号都是差不多的!这个规定出来后,所有检测员都追求合规,追求虚无的数据!
