气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/09/21
有几个确实不好分,很多柱子分不开,之前做有机氯的时候也是因为分不开,所以采用双柱定性的办法,一根柱子是db-1701,”另外一根是db-608,采用双柱可以进行区分
zyl3367898
第2楼2019/09/21
DB-5是分不开,可以用1701柱分开。
p3126825
第3楼2019/10/18
用的什么方法1701分开的
m3170398
第4楼2020/04/17
想问下,这个17种组份做重复性有说要达到多少为标准码?
avih1981
第5楼2020/04/30
选择1701的柱子试
