qycai
第3楼2006/08/26
我用气相色谱 HP6890 测微量的水分.色谱的工作条件是:载气(高纯氦气) 填充柱Porapak Q S, 柱温:170 度 进样口250度 检测器250 度 进样体积2ul,溶剂为异丙醇和乙醇的混合溶剂,乙醇为内标物, 异丙醇和乙醇的比为200:1(V:V).
做标准曲线: 向20ml溶剂(异丙醇和乙醇的混合溶剂)中分别加0,10,20,30,40mg的水,按上述色谱工作条件进样,脱出顺序为:空气,水,乙醇,异丙醇.
问题是, 有的时候有水峰 有的时候没水峰,这是怎么了?
3楼的问题:
出现的水峰的原因很多,先说主要的几点:
柱温120-150
从新老化或更换新的柱子
