【求助】如何选定气相色谱进样室与FID检测器的温度?
气相色谱(GC)
  • 打算用气相色谱分析一种沸点为298oC的化合物,目前气相色谱进样室的温度为200oC,FID检测器的温度是250oC,这种设定的温度下能用来分析这种物质吗?是不是进样室的温度要高于分析化合物的沸点,检测器的温度要高于进样室的温度? 恳求大家的建议!!! 多谢各位!!!
  • dongatur
    第3楼2010/06/23
    请问楼上,是进样室的温度可以低于分析物的沸点温度吗?
  • amugong
    第4楼2010/06/23
    进样温度可以低于沸点也能气化,样品量本来很低,样品的气化除了跟温度有关也跟蒸汽压有关,例如蒸发光散射检测器可以在40℃在雾化气的辅助下把 1ml/min,100%水蒸发吹干
  • qqqid
    第5楼2010/06/23
    你柱箱温度是多少?
    一般原则是进样口比柱温,或者程序升温的最高柱温,高30--50度。检测器比进样口高20度左右。
    分析沸点298度的化合物,柱温至少在200度以上吧?如果是这样,你的进样口设为200度就有点低了。
  • symmacros
    第6楼2010/06/23
    如果采用低沸点的溶剂溶解进样,进样口的温度不一定要高于待分析组分的沸点,但也不要太低。如果有条件(样品不分解)就把进样口的温度尽量设置高于沸点。
  • 美食城
    第7楼2010/06/23
    进样器和检测器330℃,柱箱300℃(如果样品比较稳定的话)
  • 阿宝
    第9楼2010/06/23
    检测器的温度应该高于柱温,不过气化室的温度和沸点没有必然关系,不一定要高于沸点,主要看目标物在载气中的分压是否超过饱和蒸气压。
  • xue2009
    第10楼2010/06/24
    严重支持,就是这样的
    阿宝(lpr20) 发表:检测器的温度应该高于柱温,不过气化室的温度和沸点没有必然关系,不一定要高于沸点,主要看目标物在载气中的分压是否超过饱和蒸气压。
  • 戈壁明珠
    第11楼2010/06/25
    低浓度的组分被组分稀释,相当于一个无限稀的溶液,此时,即使温度比沸点要低,组分也会汽化。
    进样口在200-250度,柱温200左右,检测器250-300度。
