气相色谱(GC)
Agilent-EPC
第1楼2019/09/23
更换前的柱子和更换后柱子规格提供一下
WUYUWUQIU
第2楼2019/09/23
有没有漏气的地方,检查进样口垫片有没有松动或老化。
xiao-jin
第3楼2019/09/23
如果换柱前压力是正常的,而更换柱后压力就升不上去了,那么柱安装在进样器端有漏气。楼主:所更换的柱规格都是一样吗?
lhl
第4楼2019/09/23
如果柱子接头不漏的话,从以下几个考虑:柱子断了;进样垫漏气;衬管O型圈漏气;进样口下部适配器漏气;分流流路漏;分流阀坏等
zyl3367898
第5楼2019/09/23
换回以前的柱子,看压力能上不能,还是有漏气的地方。
